błąd 575
  • xwojto
    • 8
    błąd 575
    aras_,
  • wilq
    • 62
    błąd 575
    Witajcie, wyszukiwarka nie działą więc jeśli moglibyście mi podpowiedzieć co to za błąd
    00575 intake manifold pressure
    08-10 limit costam
    Z góry dziekie za podpowiedz.
    sorki za brak polskich liter
      Ten limit cos tam to najwazniejsze :twisted:
      Kierownice sie zapiekaja pewnie
      • wilq
        • 62
        Aha dokładnie jest tak:
        Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl
        Part No: 3B1 907 401 B
        Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D01
        Coding: 03011
        Shop #: WSC 05314
        Part No: 00010059
        Component: 130 106CC150_1.V5A240891185
        WVWZZZ3BZ2E190850 VWZ7Z0A4198257
        1 Fault Found:
        00575 - Intake Manifold Pressure
        08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
        Readiness: N/A
        Wielkie dzieki za wszelkie info
          • 11351
          575 - błąd czujnika ciśnienia w kolektorze dolotowym/rurze rozgałęźnej
          • GALL
            • 27
            90%zapieczona kierownica turbiny ja tak miałem
            Objawy Traci moc powyżej 3000obr/min zauważalny spadek mocy poprostu dalej nie chce jechać po wyłączeniu zapłonu wszystko wraca do normy do nastepnego przekroczenia 3000 obr/min
            LAURIN & KLEMENT
            11.2001 fotki
            • wilq
              • 62
              W tym wypadku jest brak mocy do 3000, po przekroczeniu jest lepiej.
              Wielkie dzieki za pomoc.
              Gdybym mial dalej problemy zrobie logi dynamiczne i moze wtedy bedzie bardziej pewnie.
              Narazie ide sprawdzic czujnik i ogolnie turbinke czy steruje.
              Pozdrawiam Mariusz
                Przekroczona moze byc dolna granica doladowania, a nie klasycznie gorna, wtedy z dolu nie idzie, a gora jedzie, wiekszosc ma na odwrot, tzn dol ciagnie, a nie ma gory.
                Zrob loga dynamicznego na 3-4 biegu i bedzie widac w czym problem
